OEM Kunstoff - Erstausrüster Kunstsoff gleich? zwecks Spendermaterial
    • OEM Kunstoff - Erstausrüster Kunstsoff gleich? zwecks Spendermaterial
      Hallo weiß jemand ob man den Kunststoff einer Erstausrüster Stoßstange zum cleanen einer Original Stoßi verwenden kann? oder Gibt es da n unterschied zwischen den Kunstoffen gibt bzw. vermischen sie sich dann ordentlich nicht das ich da ewig rumprobiere und das so oder so nichts wird?
    • Ziehe genau DAS gerade selbst durch.
      Der einzigste unterschied ist halt der, das meine Spenderlippe original VW ist (scheint zumindest so und steht so drauf). :D
      Du musst halt schauen, das du eine Lippe aus PP (Polypropylen) hast. Wenn sie aus PP besteht, kann sie aussehen wie sie will, das ist egal, auch ob OEM, oder sonstwas. Hauptsache PP. :)... Besser gesagt ABS - Plastik.
      Bei meinen Stoßfängern hat das alles einwandfrei geklappt, ohne jegliche Probleme. Und bei vielen anderen hier ebenfalls. Falls du noch genauere Infos benötigst, frag einfach unseren Stoßfänger-cleaning-guru Theisman :] , der weiß da 100pro bescheid.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von MarcoMK4 ()
