[Jetta 5] Umfeldbeleuchung
    • [Jetta 5] Umfeldbeleuchung
      .....ist es möglich eine Spiegelumfeldbeleuchtung nachzurüsten?
      Möglichst Orginal ?
      Mit welchen Kosten ist das Verbunden ?
      Habe einen Jetta - Baujahr April 07 - Mit Licht und Sicht Paket - habe
      Regensensor - Lichtsensor - Fußraumbeleuchtung - Comming/Leaving Home usw.- aber keine Umfeldbeleuchtung.
    • Klar funktioniert das, hab die Umfeldbeleuchtung nachgerüstet.
      Das einzig doofe ist das die Umfeldbeleuchtung immer elektrisch anklappbare Spiegel beiinhaltet. Denn elektrisch anklappbare Spiegel sind leider nicht manuell anklappbar, die bewegen sich auf Druck keinen Zentimeter. Will man also noch die Spiegel zum Anklappen bringen braucht man neue Türsteuergeräte und einen anderen Spiegelschalter. Das Problem an den Türsteuergeräten ist das es sie nicht einzeln beim Händler zu kaufen gibt sondern nur komplett mit Fensterhebermotor. Und der kostet pro Stück 180EUR und man braucht ja bekanntlich 2 davon. Insgesamt also eine nicht sehr günstige Sache.
      Trotzdem hab ichs gemacht da ich Spiegel und Türsteuergeräte günstig über eBay geschossen habe.
      Im Übrigen, falls du es wirklich vorhast, hätte ich noch einen Satz Türsteuergeräte mit Funktion für elektrisch anklappbare Außenspiegel hier bei mir zuhause zum Verkauf liegen.
    • Würd sie mir nicht neu besorgen, ein Spiegel komplett nur ohne Spiegelkappe und Spiegelglas kostet beim Verwerter bzw bei eBay 40EUR. Also 80EUR für beide. Bei VW kostet einer der Spiegel so um die 200EUR wenn ich mich recht entsinne.
      habe hier ein Thema gefunden was dir evtl. auch noch weiter helfen könnte. Da ist eine Anleitung drin wie man sich die Umfeldbelechtung selber bauen kann.
      Anleitung
      Gruß Beni :)
      Mein Umbauthread jetzt mit 19" Audi Felgen und H&R Fahrwerk (Neue Bilder S.16)
      Besitzer von 19" Audi A6 Felgen im RS4 Design in Titangrau & ein H&R Gewindefahrwerk
    • verstehe ich das richtig...
      ich brauch ein türsteuergerät+spiegel mit anklappfunktion inkl. umfeldbeleuchtung für jede seite und dann noch einen neuen spiegelschalter ?!?!?!
      >(passen die spiegelkappen von den normalen spiegeln?)
      hört sich recht günstig an wenn man bei ebay glück hat^^
      MfG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von z3r0_h0f ()
    • Jo das haste richtig verstanden, mit ein bisschen Glück ist die Sache auch sehr günstig, sonst hätt ichs auch nicht gemacht.
      Die Türsteuergeräte mit Anklappfunktion hab ich hier noch einmal liegen, falls auf der Suche bist
