Originalität eines Xenonscheinwerfers erkennen?
    • Originalität eines Xenonscheinwerfers erkennen?
      Hallo woran kann man erkennen das man Original Xenonscheinwerfer hat? Besonders bei den ab 2002 gibt irgendwo Stellen wo die Teilenummer drauf stehen?
    • Wenn sie aussehen wir Originale, dann sind es auch welche. Von den Originalen mit Doppelblinker gibt es keine Nachbauten.
      Oder einfach mal bei den Ausstattungscodes nachschauen. Wenn du keinen Schakter zum verstellen der LWR hast sind sie ab Werk verbaut.
      Gruß Tomy
