Probleme beim Starten
    • Probleme beim Starten
      hallo,
      habe einen golf4 1.9 tdi 100ps. seit einigen tagen, wenn ich den wagen morgens anlasse, stottert er ziemlich lange beim starten und das esp blinkt (geht auch nicht weg während der fahrt). mach ich den motor dann aus und wieder an startet er ganz normal ohne blinkendes esp wie immer....
      weiß hier jemand mehr drüber was das sein könnte?
      sollte etwas defekt sein; ich habe noch eine grbauchtwagen-garantie, sollte die hier greifen?
      besten dank schon mal
      paddy
    • Garantie? Na dann ab zum Händler.. da kann er sich dann mal schön drum kümmern ;)
      Wenn du wissen willst, was es sein könnte: Fehlerspeicher auslesen (lassen)..
