wie bekomme ich die schürze 5mm rein ?
    • wie bekomme ich die schürze 5mm rein ?
      hi!
      habe gerade auf gold 4 front umgebaut. Nun passt alles sehr gut bis auf 2 kleinigkeiten:
      1. Die Stostange sitzt links und rechts 5mm zu weit draussen , genau vorne and der einbuchtung zu den scheinerfern bzw am übergang zu den kotflügeln.
      Würd euch ein foto zeigen aber weiß noch nicht wie das geht mit dem hochladen :(
      2. wenn man die haube verriegelt dann kann man sie noch ein weinig hoch und runter bewegen. woran kann das liegen? nur schloss richtig einstellen oder..?
      danke
      sven
    • das Golf 4 Cabrio hat eine andere Front als der Golf 4, daher musst du mal gucken ob du eine Golf 4 oder eine Golf 4 Cabrio Front hast, die Cabrio-Front ist glaube ich einen tick kürzer
    • hi!
      ja weiß ichja das die front kürzer ist! habe ja auch eine vom golf 4 cabrio!
      bloß die befestigung ist die selbe. reinscheiben in den halte am kotflügel. doch genau vorne am kotflügel wo der scheini sitzt da steht die schürze ein stück zuweit raus..
