Climatronic Cheats
    • Climatronic Cheats
      Guten Tag,
      Habe mal ne Frage zu meiner Clinatronic.
      Habe von nem Freund erfahren, dass ich mir durch eine bestimmte Tastenkombination einige Infos aus meinem Wagen anschauen kann.
      Wie es geht weiß ich. Nun wollte ich nur eus reinem Interesse mal wissen wofür die ganzen Programme sind.
      Habe auch bei Google mal nachgeforscht aber nur die alten cheats gefunden.
      Weiß jemand von euch welche Programmnummer was anzeigt .
      16 ist für die Geschwindigkeit , das weiß ich :)
      Habe nen Golf 4 GTI Exklusiv Baujahr 1998
      Dank im Voraus.
    • Geb mal hier im Forum Climacodes ein und du findest alles was du brauchst. Aber bevor hier gemeckert wird, hier deine Liste...
      00 = Gesamtstellwert, 0=max. kühlen, 255 max. heizen
      01 = Innentemperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic)
      02 = Sonneneinstrahlungsindex gemittelt
      03 = Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm²
      04 = Außentemperatur Stoßstange gemittelt
      05 = Außentemperatur Stoßstange aktueller Wert
      06 = Temperatur Frischluftansaugkanal
      07 = Ausströmtemperatur Fußraum
      08 = Ausströmtemperatur mitte
      09 = Sollwert Gebläsespannung (+/-)
      10 = Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt
      11 = Temperaturklappe (0=max. warm, 255=max. kalt), (+/-)
      12 = Zentralklappe(0=Fußraum-/ Defroster, 255=mitte), (+/-)
      13 = Staudruckklappe (0=Umluft, 255=Frischluft), (+/-)
      14 = Fußraum- / Defrosterklappe (0=Frontscheibe, 255=Fußraum), (+/-)
      15 = Zeit seit Motorstart in Sekunden
      16 = Geschwindigkeit in km/h
      17 = ? geht von negativ (kühlen) oder von positiv (heizen) nach 0
      18 = ? meistens =0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte um die 68 (Zusammenhang?)
      19 = Kompressor Abschaltbedingung, 0=keine, 5=Drehzahl zu niedrig, 6=ECON, 7=OFF, 11=?, 12=?, ?=Außentemp. zu niedrig, ?=Temp. Sensoren defekt, ?=Kühlmittel, ???=weitere
      20 = ? Regelparameter 0 bis 100, 100=max. kühlen oder heizen
      21 = ? fängt bei 0 an
      22 = ? Regelparameter, kleine werte um die 0
      23 = Istwert Ausströmtemperatur mitte
      24 = Sollwert Ausströmtemperatur mitte (+/-)
      25 = Temperaturklappe Anschlag warm
      26 = Istwert Temperaturklappe
      27 = Temperaturklappe Anschlag kalt
      28 = Zentralklappe Anschlag Fußr.-/Defr.
      29 = Istwert Zentralklappe
      30 = Zentralklappe Anschlag mitte
      31 = Staudruckklappe Anschlag Umluft
      32 = Istwert Staudruckklappe
      33 = Staudruckklappe Anschlag Frischluft
      34 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Defrost.
      35 = Istwert Fußraum- / Defrosterklappe
      36 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Fußraum
      37 = Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min.
      38 = 20
      39 = Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt
      40 = Regelabweichung
      41 = 0
      42 = 8
      43 = 0
      Viel Spaß damit
