Unruhig laufender Motor nach dem Start???
    • Unruhig laufender Motor nach dem Start???
      Hallo, ist mir demletzt mal wieder aufgefallen als ich draußen geparkt habe. Ist das bei euch auch so das der Motor nach dem Start im Leerlauf sehr unruhig läuft? Ohne mal aufs Gas zu treten hab ich sogar bedenken das er ausgeht. Leerlaufdrehzahl fällt auch ab, vorallem wenn es recht kalt ist. Wenn ich dann mal kurz Gas gebe ist okay.
      Greets
      Joc
    • Bei den A3 mit 3.2L-Motor gibt es teils diese Probleme auch.#
      Kann viele Ursachen haben.
      Veraltete Motronic-Software
      Defekter LMM
      Kettenlängung
      defekte Zündspulen
      Korrossion an Massekontakten
      defekte Steckerkontakte in den Steckern derZündkerze
      [customized] - NWT powered
    • Golf 5 R32 läuft unruhig im Stand
      habe das Problem, dass mein R im Stand unruhig läuft. Eine Spannrolle wurde getauscht und der Rippenriemen überprüft. Der Fehler blieb. Aufgefallen ist, dass der Unterdruck im Motor so groß ist, dass man den Öldeckel nicht öffnen kann.
      Hat jemand eine Idee? Mögliche Ursache eventuell das Ventil im Ventildeckel für die Gehäuseentlüftung?
      Gruß Markus
      Golf 5 R32 | Friedrich Motorsport | KW Clubsport | Fa(hr)werk schreibt man ohne H&R
    • Gut möglich. Verschliess mal die kleine Öffnung im Ölabscheiderkasten mit dem Finger oder kleb es mal kurz mit Panzerband ab und beobachte was passiert. Alternativ gibts oft defekte Deckel. Einfach mal abschrauben und die Gummidichtung mit Frischöl einreiben, und schauen was passiert.
