vag com 311 wartungsintervall zurückstellen?
    • vag com 311 wartungsintervall zurückstellen?
      geht das mit dieser software oder brauch ich eine andere?
    • Und dann auch noch diese hier auf 0 setzen:
      -> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die Wegstrecke seit dem letzten Service in 100km an.
      -> Kanal 41 (Zeit seit Service) (ab MJ 2000)
      Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
      -> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
    • Original von Golf4Turbo
      Kanal 02 reicht - egal welches Baujahr.....
      Geht allerdings auch nur mit einer Vollversion.
    • Original von AS-Tuning
      kann jemand den genauen ablauf im programm beschreiben den ich gehen muss?
      Englisches VAG-Com, oder an was liegts? :D
      Der Tacho is das Steuergerät 17, Anpassen die Funktion 10.
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
