Bremskolbenrücksteller
    • Bremskolbenrücksteller
      Hy,
      seh ich das richtig das man NUR für die HA so eine Rücksteller brauch und nicht für die VA?
      Sprich diesen hier -> cgi.ebay.de/Bremskolben-Ruecks…tem?hash=item250221000051 ?
      Hab nen 1.6er AKL.
      Danke
    • Original von GOLF_STD
      Original von Streetfighter
      Jap genau...hab mir den auch damals geholt...funktioniert auf jeden Fall! =)
      Vorne kannste mit ner großen Wapu-Zange oder so zurückdrücken! ;)
      Also muss man an der VA nur drücke und nicht drücken uind drehen?
      Korrekt! =)
      OEMplus - 19" BBS - Gewinde - Jubi-Look ---> mein Umbauthread! =)
    • An der VA wird der Kolben nur zurück gedrückt, entweder mit der Wasserpumpenzange oder einer Schraubzwinge !
      An der HA wird der Kolben reingedreht und geht mit dem Rücksteller einwandfrei !
      Der Grund warum ein grobes Gewinde am Kolben hinten ist, ist folgender, da drüber wird die Handbremse festgestellt, wenn man sie betätigt.
    • Der Rücksteller kostet gut 10 Euro in der Bucht. Ein Bremssattel ca. 160 Euro.
      Sollte daher keine Frage sein. Wenn Du die Nachstellung der Handbremse zerstörst wird es also richtig übel.
    • moin,
      ich hab neulich bei einem kumpel die bremse hinten gemacht.
      habe den kolben einfach mit einer schraubzwinge und pumpenzange zurückgedreht...geht auch...
      aber der rücksteller bei ebay oder sonst wo is wohl mehr zu empfehlen
    • Original von Rock&Roll
      moin,
      So haben wir es bei nem Mini auch gemacht, nur für VW Fahrzeuge hab ich mir en Rücksteller geholt ;)
      Gruß Chris :)
      8) =) 8)Dezent ist Trend 8) =) 8)
