Komisches Geräusch und ein kleines Problem!
    • Komisches Geräusch und ein kleines Problem!
      Hallo!
      Ich habe ein komisches Geräusch vorne. Ich meine es kommt von der linken Seite weil ich es auch ganz deutlich mit den Füßen im Fußraum merke. Es hörte sich erst so an als ob das Radlager defekt ist. Ich habe es gewechselt, aber das Geräusch ist nach wie vor da. Es ist so ein Wummern oder so.
      Dann noch ein kleines Problem. Ich habe mir als ich das Radlager hinten rechts gewechselt habe beim Erwärmen des Gehäuse den ABS-Fühler ausversehen etwas angekokelt. Das ABS funktioniert noch aber bei langsamer fahrt spinnt es ein bissel. Könnte es daran liegen?
      Ich meine, dass ist ja normal nur ein Magnetschalter das in ein Kunststoffgehäuse gespritzt ist oder?
      Achso! Ich fahre einen V6 4 Motion!
      Danke schonmal im Voraus! :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TurboToby ()
    • RE: Komisches Geräusch und ein kleines Problem!
      Original von Blade1981
      Hallo!
      Antriebswelle? ?(
      Schon möglich. Was verstehst du denn unter "spinnen"?
      Induktivgeber ;)
