Fragen zum LLK/ 1.8T
    • Golf 4 Benziner
    • Fragen zum LLK/ 1.8T
      ...also:
      Demnächst werde ich doch zu einem Chiptuning greifen, aber habe ein paar Fragen bzgl. anderer Teile im Motorraum.
      - TT-Ladeluftkühlr passt ja leider nicht, da es links zu knapp aussieht - oder?
      - die TT Radhausschale hat angeblich eine Luftabfuhr des LLK ?! - Kann man sowas im G4 auch verbauen?
      - Was bringt am 1.8T der LLK vom TDI 150PS? Wie aufwendig ist die Installation?
      - Habe gelesen, dass wenn der LLK zuviel Luft kühlt das Turboloch größer wird und der Turbo mehr verdichten muss - was hat es damit auf sich?
      Danke für Antworten!
      Gruß Philipp
    • Zu 1: Der 180PS TT hat so weit ich weiß auch keinen anderen drin als der Golf
      Zu 2: Die Radhausschale ist vom S3, passt auch beim Golf, muss aber etwas gebastelt werden
      Zu 3: Der 150PS TDI hat einen LLK an der Front, dazu musst die ganzen Rohre erstmal verlegen...zu viel Aufwand
      Zu 4: Du meinst wohl wenn der LLK zu groß ist, dann muss der Turbo mehr Luft verdichten um den Druck aufzubauen...
      Fazit: Hol dir einen Forge SMIC oder(falls noch einen irgendwo findest) einen DTH LLK, die reichen vollkommen aus
    • Ja ein gebrauchter DTH LLK wäre super!
      Leider haben die die SMIC baureihe aus dem programm genommen!
      Aber vieleicht baut der tobias von DTH dir noch einen!
      Fahre ja von denen den FMIC das teil ist top ,leider aber auch sehr teuer!
    • So kann man es auch machen... =)
      Hab noch nen Rechten LLk vom S3 rum liegen...TN 8L9 145 806 B nagelneu und unbenutzt...
      LIFE IS SHORT - DRIVE FAST 8|
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bounce ()
    • Genau so hatte ich mir das gedanklich vorgestellt 8)
      ...aber das sieht ja nach mächtig viel Umbaumassnahmen aus leider.
      Bringt ein einseitiger S3 LLK schon was eigentlich?
      Mein Favorit ist der Forge SMIC momentan - nur wo bezieht man so was am besten?
      Gruß Philipp
