Spurverbreiterung VA 10mm
    • Spurverbreiterung VA 10mm
      Also,
      ich habe fahre zur Zeit meine Jubi GTI Felgen 7,5x18 und jetzt kommt ein FK Highsport Gewinde rein, nun habe ich bemerkt, dass die Reifen ganz wenig an dem vordern Federbeinen schleifen. Es ist aber noch das original Fahrwerk verbaut (kein GTI)
      Also dachte ich das ich einfach eine Spurverbreiterung von 5mm pro Seite, also 10mm an der Vorderachse einbaue.
      Welche würdet ihr empfehlen ?
      Und brauche ich dann neue Radbolzen ?
      Danke
    • Also ... ich hab mir jetzt mal meine Bestellt und hab hald vorher meine Felgen (8x18" ET 35) drauf gemacht und abgemessen was geht ... also ich hab mir 20mm für vorne bestellt mit Zentrierung! Ohne würd ich mir die Nie holen! Am Samstag hol ich die ab und bekomm noch gleich den R32 Stabi eingebaut ... damit ich das FW auch noch bissl mehr runterdrehen kann! :)
      Also wenn du keine 10mm pro seite haben willst würde ich dir auf jedenfall zu min. 6mm raten weil es die mit Zentrierung gibt!
      cYa pl1zahd
