dietz aux in adapter kaputt oder nur denkfehler?
    • dietz aux in adapter kaputt oder nur denkfehler?
      hey leute.
      ich habe vor gut 1 jahr mir den dietz adapter eingebaut.
      Gestern haben ich neue lautsprecherkabel im auto gezogen und diese auch hinten mit pins ins autoradio angeschlossen. Seitdem geht aber mein mp3 adatper nicht mehr *heul*
      ich verstehe nicht warum. Habe schon aus frust die kabel aus den pin`s herausgezogen in der hoffnung das es dann wieder klappt, machts aber nicht.
      Es ist voll komisch, es hört sich so an als ob er die ersten 1-2 sek ein Signal bekommt also ein gruscheln hört man und dann zack isses tot.
      Kann vll. der adapter duchgeschossen worden sein weil ich das radio an hatte obwohl ich hinten noch keine boxen dran hatte sondern nur die kabel lagen ?
      ich weis jetz nicht was ich machen soll, kann man die leitung mit nem messgert irgendwie überprüfen lassen ob der adapter funktioniert?
      was kann sonst kaputt sein ? ;(
      Normal Radio und CD laufen nur der AUX-In geht nicht
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von griffin ()
