hi,
ich hab ein problem...
hab heute meine felgen probemontiert:
8x19 ET 47
reifen: 235/35 R19
spurplatten: VA/HA: 20mm pro seite
mein problem:
hinten haben die reifen super platz!
an der vorderachse schleift es jedoch, wenn ich ganz einlenke! bin jetzt von der radmitte bis zur kotflügelkante auf ca. 32 oder 33cm...
wenn ich jetzt einschlage, schleift der reifen im radhaus... da, beim fußraum... da is in der radhausschale so ein knick drin und auf der hinterseite von der radhausschale so ein rahmen...
kann ich den rahmen mit irgendwas zurückdrücken?
oder habt ihr andere vorschläge oder ideen dass ich das vorne drunter bringe?
wie ist es denn dann auf der vorderachse mit 225/35er reifen und hinten 235/35?
ist das fahrbar und reicht dann der platz vorne aus?
danke für die hilfe!!!
mfg tobi
