GTI Federn?
      hab mal wieder ne Frage.
      Das normale Golf-Fahrwerk ist mir zu lahm.
      Möchte ein etwas strafferes Fahrwerk.
      Kann ich an meine Seriendämpfer mit
      GTI Federn, fahren? Hat jemand Erfahrungen mit
      Einbau, Eintragung und Kosten (was kosten die 4 Federn original vom GTI)?
      Oder sollte ich lieber Federn von einem anderen Hersteller nehmen Eibach o.ä. (möchte aber max. 45mm runter)?
      Gruss
      Heiko
    • Bringen die GTI federn den Golf net nur 15mm näher an den Boden ran ?
      Und ich geh mal davon aus das die weil original VW teil net so günstig sind ..nimm doch 30Federn von einem guten Hersteller, da siehst du wenigstens das er ein bisschen tiefer ist hast aber trotzdem noch genug komfort und so teuer sind Federn ja net...
      Gruß aNNa
    • Nimm lieber Eibach. Hab ich jetzt auch. Hatte davor das Sportfahwerk von VW.
      Mit der Optik bin ich zufrieden, klar könnte tiefer sein, aber dann wären die Komforteinbußen zu hoch.
      Zwischen den Orig. Federn und Sport-Federn sieht man kaum einen Unterschied.
    • gti federn : 10 mm tiefer
      R32: 20 mm tiefer
      also welche von H&r oder Eibach kaufen ,
      wenn du nen benziner hast nimm die 60/40 mm H&R Cup Kit wenn du nen diesel hast ist 40 rundrum das beste...
    • Danke für die Antworten!
      Werde dann also zu den 40/40 Federn greifen, iss ja en TDI-Fun-Car. Denk noch drüber nach was für welche, aber wahrscheinlich Eibach oder H&R.
      10mm sind ja nix, sollte man schon ein bissl
      sehen, grad bei meinen Santas.
      Den Einbau macht ein Bekannter in der VW Werkstatt, hoffe ich ;-).
      Grüsslies
      Heiko
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von g4driver02 ()
      Mach deine Unterbodenabdeckung aber trotzdem schon mal auf evt. Bodenkontakt aufmerksam :)
      Den hab ich mit meinen 30/ 30 Federn auch schon mal gehabt.
      Gruß aNNa
