Geräusch beim Einschalten der Zündung
    • Golf 4 Diesel
    • Geräusch beim Einschalten der Zündung
      Hallo zusammen,
      das Geräusch, was beim Einschalten der Zündung aus Richtung Tank (?Kraftstoffpumpe?)kommt, muss das immer kommen? ein Freund von mir fährt einen Audi A3 1.9TDI bei dem kommt dieses Geräusch immer, selbst bei warmen Motor. Bei meinem Golf4 aber nur sporadisch, egal ob der Motor warm oder kalt ist.
      mfg erklaerbaer_adi
    • Also ich hab das Geräusch auch.
      Ist so ein dumpfes Brummen,so ca. 2 sek. nach dem einschalten der Zündung.
      PS: Kommst du aus dem Sontra in der Nähe von Nentershausen ???
      ...hat immer was da
    • Eigentlich ist's normal, da immer etwas Sprit abläuft seit VW die Rückschlagventile eingespart hat.
      Ausserdem läuft die Vorförderpumpe ja nicht ständig, sondern nur am Anfang um die das ~1 bar Vordruck aufzubauen, damit die Tandempumpe schneller auf ihre ~7 bar kommt.
