Fertige Lösung für Zusatzinstrumente in DIN-Schacht erhältlich?
    • Fertige Lösung für Zusatzinstrumente in DIN-Schacht erhältlich?
      Servus,
      habe schon hier etwas gesucht, aber nichts wirkliches gefunden.
      Also, gibt es schon eine fertige Lösung für Zusatzinstrumente (Öltemp, Ladedruck, Volt), die in den DIN-Schacht übers Radio passt?
      KW-Systems bietet ja sowas ähnliches für die A-Säule an, aber ich suche das für den DIN-Schacht.
      Wenn es das nicht fertig gibt, wie und was baut man sich am besten zusammen um die Instrumente in den DIN-Schacht zu bekommen?
      Danke schonmal
    • ALso so einen Rahmen gibts bei Conrad
      Armaturen-Einsatz
      Artikel-Nr.: 847887 - 13
      Preis 3,95 EUR Stück
      Für 3 Einbau-Instrumente ø 52 mm. Passt in jeden DIN-Radio-Ausschnitt.
      da gibts auch die instrumente!!! von VDO usw..
    • ich muss diesen thread hier einfach nochmal kurz wiederbeleben! ;)
      Der Amaturen-Einsatz von Conrad ist ja schonmal super, aber kann mir jemand noch sagen, in welchem Onlineshop ich vernünftige Zusatzinstrumente bzw VDO-Instrumente bekomme?
    • Original von m8in
      guck mal hier bei Sandtler.
      Wenn du über die Startseite gehst, dann Produkte, nach unten scrollen,
      Instrumente und dann kann du nochmals über Marke wählen.
      Dort findest du auch andere Designs.
    • Original von m8in
      weißt du zufällig auch noch, ob die dann standartmäßig auch beleuchtet sind?
      Früher, zu meiner Zeit, waren die beleuchtet. =)
      Steckte hinten ein kleines Birnchen drin, das separat mit Spannung
      versorgt werden musste.
    • was würde denn der spass kosten
      3 instrumente plus einbau mit allem drum und dran
      und welche 3 teile würdet ihr für einen IVer GTI empfehlen
    • Servus,
      von MHW gibt`s auch ne Din-Platte, da sind die Instrumente Richtung Fahrer gerichtet! Kostet 14,90 € (Art.-Nr. 063384)
      Passend dazu gibts die "Blackline Instruments"(beleuchtet On/Off/Dim)! Kosten je zwischen 59,90 - 69,90 €!
      Oder die "Aluline Instruments"! Kosten zwischen 14,90 - 34,90 € !
      EDIT: sind natürlich auch beleuchtet(blau) :baby:
      Links hab ich grad keine, weil die Seite von mhw offline ist!
      Hab hier einen Katalog liegen!
      Ich frag mein Mitbewohner ob er nachher mal seinen Scanner anschmeißt :D!
      Matthias
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chiefjustice ()
    • ladedruck,öltemperatur und öldruck find ich.die batt.spannung iss meiner meinung nach nicht so wichtig da n lämpchen in der KI ist.
      s-line...
    • ladedruck und öltemperatur sollten bei mir auf jedenfall dabei sein.
      Da ich mich mit Automotoren im Moment noch ziemlich wenig auskenne, weiß ich beim besten Willen nicht, warum die Ladedruckanzeige eine Negativskala hat. Warum ist das so?
      Entsteht beim Gaswegnehmen eine Art Vakuum/Unterdruck durch den Turbolader?
