Angepinnt Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 4
    • Passende Felgen und Reifenkombination für den Golf 4
      Hi,
      damit nicht immer jeder 2. fragen muss, welche Felgen in welcher Größe und mit welcher Reifengröße unter den Golf 4 passen, ohne dass man was am Radhaus machen muss, dachte ich, könnte man diese hier in einer fortlaufenden Liste zusammenfassen!
      Nach folgendem Muster:
      Benutzername: Felgengröße, Reifengröße, Tieferlegung (am besten wäre gemessen von Radmitte bis Kotflügelunterkante), Spurplatten
      Liste
      17 Zoll:
      18 Zoll:
      19 Zoll:
      - Handycommander: 8x19" ET 47, VA: 225/35 und HA: 235/35, VA/HA: 34cm, VA/HA: 20mm pro Seite
      Bitte für neue Einträge einfach in diesem Thema antworten, einer der Mods wird eure Antwort dann in die Liste mit einfügen.
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
    • 17 Zoll
      [table='5']
      [*]User[*]Felgengröße[*]Reifengröße[*]Fahrwerk[*]Bearbeitung notwendig?
      [*](murcielago)[*]7,5x17 ET32[*]205/50[*]H&R 35mm Federn[*]Keine Angabe
      [*]broiler442[*]8x17 ET 35[*]215/45 R17[*]OEM-GTI-Fahrwerk (Serie)[*]Keine Angabe
      [*]4 Golfer[*]8x17 ET35[*]225/40[*]rundrum mit Gewinde:vorne und hinten 340mm[*]Keine Angabe
      [*]t-o-m-m-y[*]8x17 ET 35[*]225/45 17[*]rundum mit Gewindefahrwerk [*]Keine Angabe[/table]
      18 Zoll
      [table='5'][*]User[*]Felgengröße[*]Reifengröße[*]Fahrwerk[*]Bearbeitung notwendig?
      [*]Pee Wee[*]8,5x18 ET 54 / 10x18 ET?[*]215/40 18 / 245/35 18[*]mit Gewindefahrwerk[*]Keine Angabe
      [*]VB-117[*]8,5x18 ET 32 - 10mm Distanzen auf der HA[*]225/40 18[*]mit Gewinde[*]Kanten VA umgelegt
      [*]Zero696[*]VA: 8x18 ET35 + 3mm Distanzen / HA: 9x18 ET35 + 5mm Distanzen[*]VA: 225/40 / HA: 225/40[*]Tieferlegung 50/45[*]Keine Angabe
      [*]Labtec1987[*]8x18 ET35 / HA: 20mm Distanzen[*]225/40[*]VA/HA 31cm[*]Keine Angabe
      [*]pl1zahd[*]8x18 ET35 VA: 10mm DIstanzen / HA: 15mm Distanzen[*]225/40[*]VA/HA 33cm[*]Keine Angabe
      [*]emcee[*]7,5x18 ET 35[*]225/40 rundum / HA: mit 40mm Distanzen[*]VA/HA 33cm[*]Keine Angabe
      [*]SliderZ[*]9x18 ET35 / VA: 10mm Distanzen - HA 20mm Distanzen[*]225/40 [*]VA/HA 33cm[*]vorne mussten die Radschalen bearbeitet werden, zur Sicherheit wurde vorne auch gebördelt
      [*]4 Golfer[*]8x18 ET35[*]225/40 vorne und hinten 245/35[*]vorne 350mm hinten 360mm[*]ohne bearbeitung
      [*]matwolt[*]9x18 ET30[*]225/40 rundrum[*]40mm Tiefer[*]Keinerlei arbeiten an der Karosserie, lediglich Lenkeinschlagsbegrenzer (originalteile von VW)
      [*]Graschi[*]8x18 ET32 / VA: 10mm Distanzen - HA 15mm Distanzen[*]225/35 rundum[*]FK Highsport 32cm Radmitte - Kotflügelkante[*]Kanten VA angelegt
      [*]1komma8t[*]8,5x18 ET34 / VA: 6mm Distanzen - HA 20mm Distanzen[*]215/40 rundum
      [*]FK-Highsport Gewinde-FW (auf ca. 3cm Restgewinde rundum)[*]keine Blecharbeiten (vorne deshalb zur Sicherheit ca. 1cm Federwegsbegrenzer reingeklipst)
      [*]Rickster[*]7,5x18 ET 38 10mm Platten VA 15mm Platten HA (Pro Rad)[*]Keine Angabe[*]Keine Angabe[*]Kanten umgelegt, Radhausschalen bearbeitet
      [*]Bansi[*]8Jx18 ET35 / HA: 10mm DIstanzen[*]225/40[*]32,5cm VA / 33cm HA / KW Gewinde[*]Keine Angabe
      [*]1Jler[*]8Jx18 ET32 HA: 15mm Distanzen[*]225/40[*]Keine Angabe[*]Keine Angabe
      [*]Eumelchen[*]8Jx18 ET35[*]225/40[*]VA/HA 50/50mm H&R Federn mit Seriendämpfer[*]Keine Angabe
      [*]SonyGolf[*]VA 8x18 ET35 / HA: 9x18 ET35 / VA:5mm DIstanzen[*]225/35[*] VA+HA 32,5cm mit W-Gewinde
      [*]Keine Angabe
      [*]Kaufi[*]8x18 ET25[*]215/35[*]30,5cm rundum[*]Radhausschalen raus, Kannte vorn gebördelt
      [/table]
      19 Zoll
      [table='5']
      [*]User
      [*]Felgengröße
      [*]Reifengröße
      [*]Fahrwerk
      [*]Handycommander
      [*]8x19" ET 47 / VA/HA: 20mm DIstanzen
      [*]VA: 225/35 und HA: 235/35
      [*]VA/HA: 34cm
      [*]Keine Angabe
      [*]Danny_TFSI
      [*]8x19" ET 32 / VA: 6mm DIstanzen - HA: 15mm Distanzen
      [*]VA/HA: 215/35
      [*]VA/HA: 32cm mit H&R Gewinde
      [*]Kanten VA umgelegt - Radhausschalen bearbeitet
      [*]nightmare
      [*]VA 8,5x19 ET 32 / HA 9,5x19 ET27 / VA: 8mm Distanzen
      [*]VA: 215/35 / HA: 235/35
      [*]VA/HA 330mm
      [*]Keine Angabe
      [*]Steko_R32
      [*]VA 8x19 ET 35 HA 9x19 ET35
      [*]225/35
      [*]R32 fahrwerk
      [*]Keine Angabe
      [*]Wallimann
      [*]VA.: 8,5x19" ET 30 HA.: 9,5x19" ET35
      [*]VA: 215/35 und HA: 225/35
      [*]VA/HA: 32cm
      [*]Kanten VA umgelegt!
      [*]Labtec1987
      [*]VA 8,5x19 ET30 / HA 9,5x19 ET30
      [*]VA: 215/35 / HA: 225/35
      [*]VA/HA 32cm
      [*]Zero696
      [*]8x19 ET 35 / VA: 5mm Distanzen - HA: 20mm Distanzen
      [*]225/35
      [*]VA/HA 33cm
      [*]Keine Angabe
      [*]ck.1one
      [*]8,5x19 ET30 / VA: 12mm Distanzen - HA: 15mm DIstanzen
      [*]215/35
      [*]VA/HA 32
      [*]Kante umgelegt
      [*]The_Golffahrer
      [*]8,5x19 ET30
      [*]225/35 rundum
      [*]Tieferlegung 50/50 von Weitec
      [*]Keine Nacharbeiten nötig gewesen.
      [*]HaasiJr
      [*]VA:8,5x19 HA:9,5x19 rundum ET30
      [*]rundum 225/35 R19
      [*]Tieferlegung KW V1 33cm
      [*]Provisorisch Kanten umgelegt.
      [*]GTI_Chris
      [*]225/35
      [*]G.A.S V2 Airride
      [*]Avalox
      [*]8,5x19 ET30
      [*]215/35
      [*]VA/HA 310mm
      [*]Kante vorne umgelegt
      [*]TOBIX
      [*]9x19 ET 30
      [*]215/35 ZR 19
      [*]Keine Angabe
      [*]Alle Kanten umgelegt und leicht gezogen.
      [*]Jetta87
      [*]8,5x19 ET35 / VA: 10mm Distanzen - HA: 15mm Distanzen
      [*]225/35
      [*]Keine Angabe
      [*]sork
      [*]9x19 ET24 und ET27
      [*]215/35
      [*]Tieferlegung: FK Highsport 32cm Rundum
      [*]Kanten umgelegt und gezogen
      [*]freakyboy
      [*]8,5x19 ET28
      [*]215/35
      [*]Gewindefahrwerk TA Technix VA/HA: 32cm, VA/HA: 5mm pro Seite
      [*]Kanten vorne umgelegt
      [*]Bansi
      [*]8,5x19 ET35
      [*]215/35
      [*]KW Variante 2 inoxline, 65/60 tiefer, VA 10mm Spurplatten / HA 15mm
      [*]vorn Kanten umgelegt[/table]
      20 Zoll
      [table='5']
      [*]User
      [*]Felgengröße
      [*]Reifengröße
      [*]Fahrwerk
      [*]Pee Wee
      [*]VA 8,5x20 ET 35 / Ha 10x20 ET 35
      [*]VA: 225/30 20 / HA: 265/25 20
      [*]G.A.S V2
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Kalli ()
