Probleme mit Tacho
    hab grad ein Problem mit dem Tacho.
    Mal funktioniert die Tankanzeige dann wieder nicht, das gleiche beim Tacho und Temparatur.
    Gibts Sensoren dafür oder hat der Tacho ne Macke?
    Michael
  • Wenn gleich mehrere Anzeigen nicht funktionieren,wird bestimmt der Tacho defekt sein.Oder der Geber für den Kraftstoffvorrat,genauso wie der Temperatursensor sind defekt.Aber eher unwahrscheinlich.
    VCDS(VAG-COM)/VAGdashCAN(0 KM und LoginCode) bis 7/2006 ,Umbau Tachobeleuchtung --> PN me
  • Die Geber werde ich als erstes tauschen Tacho ist ja gleich besorgt muss nur no schauen wers mir tauscht
  • Tauschen ist nicht das Problem,nur das Sclüssel anlernen.Wenn du niemand hast, mit der Software.
    Der Geber für die Tankanzeige kostet ca 70€ und für die Temperatur ca 20€.
