Antenne ausbauen
    • Antenne ausbauen
      Hi Leute,
      ich hätt ne Frage :)
      hat irgendjemand ne Anleitung wie ich die komplette Dachantenne ausbaue?
      mein Dach wird nämlich foliert und da muss die Antenne weg :)
      und weiters hätt ich noch die Frage ob es nen unterschied beim radio macht wenn ich den Antennestab wechsel gegen einen "Tuning" :D
      mfg JOhn Cena
    • Ich vermute mal, dass es da keinen Unterschied zu der Antenne vom 4er Golf gibt: Himmer abmachen und drunter die Verschraubung öffnen.
      Auch ja, die alten Griechen wussten schon, dass der bester Verstärker eine großzügig dimensionierte Antenne ist ;)
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Kannst Du auch machen, dann musst Du aber aufpassen, dass Du ihn beim Abschrauben der Antenne nicht abknickst, das hinterlässt so hässliche Falten im Stoff...
      MfG Higgi582
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
    • nein du brauchst nur die hintere verkleidung am himmel abmachen und die hintere leseleuchte wenn ich mich nicht gerade vertuhe auf jeden fall kannst du es so amchen das du den himmel hinten etwas runter ziehst und dann damit mit einem maul schlüssel an die mutter kommst.
      aber aufpassen beim wieder drauf machen nicht das du die antenne schief anschraubst :P und die mutter später nicht zu locker anziehen sonst könnte wasser eintretten hatten wir neulich bei kunden.
