Griff für Motorhaubenentriegelung...wie demontieren?
    • Griff für Motorhaubenentriegelung...wie demontieren?
      Wie demontiert man den Griff zur Motorhaubenentriegelung? Hat jemand einen Plan?
    • mach die haube auf.. dann guck dir den griff mal genau an kannst ambesten mit nen freund und zwei dünnen zangen oder schraubenzieher einfahc den griff raushebeln dann hast den in der hand..ist halt links und rehts mit so zwei pinnen befestigt..wenn es nicht klappt sag bescheid mach ich bilder später hf ck
    • laut " so wird´s gemacht" :
      - betätigungshebel für motorhaube etwa 2 cm anziehen
      - kleinen schraubendreher in den spalt zwischen betätigungshebel und clip (oben hinter
      dem runden teil des hebels) stecken
      - betätigungshebel wieder loslassen und den clip aus dem betätigungshebel ausklipsen
      Achtung : Der clip fällt hinter die verkleidung
      - verkleidung in der mitte im rechten winkel von der a-säule wegziehen und dadurch
      oberen clip lösen. anschließend verkleidung unten aus der einstiegsleiste ausklipsen und abnehmen
      vielleicht hilft dir das! :)
      mfg golf4_1020
