Suche TN für Sicherungskasten-klemme und B-Stecker
    • Suche TN für Sicherungskasten-klemme und B-Stecker
      Hallo liebe Community,
      hoffe ihr könnt mir bei was helfen.
      Ich suche eine TN für
      1x Kabelschuh für den Sicherungskasten für G5 (damit ich die Nr. 17 belegen kann zum Einsatz einer 5A Sicherung)
      1x Kabel inkl. Kabelschuh, oder nur Kabelschuh für den B-Stecker Pin6 vom KSG (Stecker TN: 1K0972923)
      in Pin 6 soll ein Kabel von der DWA führen, doch leider habe ich keine TN für dieses Kabel.
      Anbei mal ein Bild vom Stecker B fürs KSG
      Danke für Eure Hilfe im Voraus
      Liebe Grüße
      mirage
      VCDS Codierung (Micro-Can-USB) in Raum PLZ 17xxx/18xxx Bitte per PN melden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mirage ()
    • 1x 1k0 971 739 B Clip für Sirene
      1x N 902 955 02 Mutter für Sirene
      1x 1K0 951 227 Halter für Sirene
      1x 1K0 951 605 C Sirene
      1x 3D0 973 703 Stecker Sirene
      2x 000 979 131 A Einzelleitung für Stecker Sirene
      1x 1K0 972 923 Stecker Steuergerät
      1x 000 979 242 Einzelleitung für Stecker Steuergerät
      1x 000 979 225 Einzelleitung für Sicherungskasten (kommt an den original Sicherungsplatz der DWA)
      1x Mini Sicherung 5A
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von pieschman ()
    • @pieschman
      vielen lieben Dank für deine Hilfe.
      die TN
      ist dann für den größeren der 6 Pins, oder(siehe Bild) . Es gibt ja an dem Stecker 4 kleine und 2 größe Einschübe.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mirage ()
    • das sind genau die teile die ich bei mir auch gebraucht habe. weiß jetzt nicht mehr ob der stecker klein oder groß war.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von pieschman ()
