Climatronic in den Dachhimmel versetzen + Ausbau A Släulenverkleidung!
    • Climatronic in den Dachhimmel versetzen + Ausbau A Släulenverkleidung!
      Wollte fragen, ob man die Climatronic trotz Kopfairbag in den Dachhimmel versetzen kann bzw. darf!?
      Oder würde dadurch die Funktion des Kopfairbags nicht mehr gewährleistet sein?
      Weiters wollte ich fragen, wie ich am besten die A Säulenverkleidung ausbauen kann ohne Schäden am Kopfairbag zu machen!?
      Mit der Bitte um Rückmeldung bzw. guten Tipps!
    • es funktioniert auch mit kopfairbags, allerdings hast du wesentlich weniger platz für die kabel..
      musst die kabel halt hinter den airbag legen, dann funktioniert er auch noch =)
      ausbauen, unten ausclipsen, oben sitzt n sehr fester metallkclip, mit ner spitzzange kriegste denn raus (oder bei vw kurz das werkzeug dazu benutzen, die haben nen extra klammernheber..)
      diesen metallclip bitte neu bestellen ;)
    • Danke für die Info!
      Hat ohne Probleme funktioniert!
      Weiß jemand, ob es auch so eine Art Alugestell für die Klima im Dachhimmel gibt?
      Bzw. hat schon jemand mal eine gebaut???
    • nee das gibts net, die clima kann man aber auch net einclipsen in so nen rahmen
      musst schon so machen wie in der anleitung beschrieben ;) oder du zerschnibbelst so ne geräteträger wo sie normal sitz, dann kannste se oben reinschrauben
    • Gibts eine originale TN für die Abdeckung vom leeren Schacht, wo die
      Climatronic sich befindet, bzw. kann man dort auch das Ablagefach einbauen?
      Dann müsste man wahrscheinlich das Ablagefach modifizieren...
      Sonst Vorschläge was man dort noch einbauen könnte?
