beschichtung vom airbag löst sich auf
    • beschichtung vom airbag löst sich auf
      hallo,
      habe bei meinem dass problem, dass sich die graue farbe vom
      lenkrad-airbag ablöst und darunter kommt es schwarz vor.
      hat man hierzu noch irgend eine möglich was auf garantie zu machen?
      ist der fehler bei vw bekannt? wahrscheinlich schon :)
    • Ich habe das problem auch gehabt habe es unter garantie das komplette
      lenkrad ausgetauscht bekommen + Airbag.
      Also wenn du garanie hast würde ich ma rüber fahren.
    • Deswegen wurde übrigens die Softlackinnenraumfarbe von anthrazit auf titanschwarz umgestellt. Weil es öfters Probleme mit sich ablösendem Softlack gegeben hat.
