orginal Freisprecheinrichtung
    • orginal Freisprecheinrichtung
      was brauch ich, um die Freisprechrichtung im Golf IV zu nutzen?
      Hab den Halter und die Stromversorgung, also kann ich zumindest das Interface anschließen :)
      Brauch ich nur ein passendes Interface für mein Handy UND die Außenantenne oder fehlt noch was?
      Gibt es eine kombinierte Außen/Radioantenne? oder muss ich eine zusätzliche Außenantenne ans Fenster kleben?
    • Internacebox, Mikrofon, Handyschale (samt Telefon ;) ), Außenantenne.
      Dazu kommt noch die Verkabelung von Antenne an Interface,
      von Mikrofon an Interfache,
      von Interface an Radio,
      Strom benötigt das Interface auch noch.
      Die Schale wird einfach ans Interface geklemmt.
      Aber schon mal mit dem gedanken gespielt, eine mit Bluetooth einzubauen?
      Für die FSE von VW gibts nämlich zu fast keinen aktuellen Handy mehr die passenden Schalen.
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Original von michiglaser
      Hört sich nach teuer an.
      Der Vorgänger meines Golfs hatte ein Interface für ein Siemens-Handy von Cullman, original.
      Glaub er hat die FSE ab Werk bestellt, was beinhaltet diese denn?
      Evtl. fehlt mir nicht soviel :)
      Gibs also KEINE Stabantenne, von VW, die Radio UND Außenantenne in einem ist?
    • Kenn mich damit auch nicht so konkret aus, was es da gibt und was nicht.
      Die Triplex-Antenne von VW hat aber zumindest GPS, UKW und GSM-Empfang.
      Wie gesagt, ich würde dir zu ner Bluetooth-FSE raten.
      Kostet dir unterm Strich sicherlich auch nicht mehr und lässt sich (bis aufs Mikro) absolut "unsichtbar" verbauen.
      T4 California AXG
    • Wenn eine originale FSE verbaut ist, kann nur ein 6210 oder 6310 genutzt werden. Hängt vom MJ ab.
      Wenn eine Cullmann-FSE verbaut ist, kannst du so ziemlich jede erhältliche Cullmann.Ladeschale anschliessen.
      Antenne, Interface und Micro sind in jedem Fall vorhanden.
    • Original von Michael
      MJ 03
      Es ist die orig. FSE von VW verbaut, rechts neben dem Radio ist die Halterung.
      Der Vorgänger hat wohl eine Cullman-Ladeschale verbaut.
      WO ist die Außenantenne verbaut?
      Die Stabantenne hat mir ein ***** geklaut
      Mikro sitzt wo?
      Antenne ist auf dem Dach ;)
      Es gibt ja zwei verschiedene "original" Freisprecheinrichtungen. Wenn eine Cullman-Schale verbaut ist/war, ist eine Cullmann-FSE Vorbereitung verbaut.
      Die Schale hat mein Vorgänger gekauft... Verkabelung ist unter/neben der Mittelkonsole...
      Also brauch ich nur eine Handyschale (für mein Handy oder nur NOKIA?) anschließen und telefonieren oder wie?
      Also war die Stabantenne für GSM UND Radio?
    • Original von Lukas_AXR
      Probiers halt einfach und tipp nicht lange rum :D;)
      T4 California AXG
