Unterschied der 02JF Getriebe?
    • Golf 4 Benziner
    • Unterschied der 02JF Getriebe?
      Servus,
      Mein kleiner Schwarzer hat einen Getriebeschaden. GKB ist:ECW
      könnte ich jetzte auch einfach ein anderes 02JF getriebe rein machen so wie ein DYP oder ähnliches? Das ECW gibts leider nur recht selten.
      Wo liegt der unterschied in den Getrieben?
      Gruß Tomy
    • Die Hauptunterschiede liegen im innere,. Synchronisierungen und Schaltungsteile.
      Du kannst ein DYP nehmen, es ist übersetzungsgleich, hat die gleichen Innereien, und die Flansche kannst du untereinander tauschen.
      Bei anderen Getriebe könnte es sein das der Schaltdeckel (Durch den die Schaltwelle aus dem Getriebe nach außen kommt) geändert ist und die Seilzugumlenkung nicht paßt.
