Pioneer-P4000DVD Handbremse!
    • Pioneer-P4000DVD Handbremse!
      Salü,
      ich habe mir das benannte Autoradio besorgt. Leider haben sich zwei Probleme ergeben.
      1. ich solle eine Verbindung zur Handbremse herstellen - das mir doch recht neu für ein Autoradio?!?!
      2. sind bei dem Werkseitigen VW Radios (hatte RCD500) keine Seitenhalterungen für den 2DIN Einbaurahmen (besorgt) vorhanden.. wo gibt es denn diese nun?
      Hier wäre die Einbauanleitung:
      service.pioneer-eur.com/peeser…E8082620C125740C0033E2EA/$File/CRD4276_AVH-P4000DVD.pdf
      Vielen Dank schonmal im Voraus.
      Danke
      ciao - Daniel
    • die verbindung zur handbremse ist deswegen nötig, damit du unterm fahren kein dvd schauen kannst normal :D
      weiß jetzt nicht, wieviel spannung auf dem signal für die handbremse drauf ist...
      denn wenn du unterm fahren dvd haben willst, dann musst es an ne gleichwertige spannung dranklemmen, damit das funktioniert :)
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
