Stellmotor vom Scheinwerfer
    • Stellmotor vom Scheinwerfer
      dumme frage aber...
      wie bekomm ich den stellmotor vom Scheinwerfer ab?
      wo ist der befestigt?
      MfG
    • hi,
      ich glaub den musst du drehen und dann rausziehen...der ist meiner meinung nach nur eingesteckt! ist ne kugel die in eine aufnahme dafür reingesteckt ist...
      geht nich so schwer...
    • Also bei den normalen Halogenscheinwerfern sitzt der Motor hinten unten im Scheinwerfer.. einmal drehen und dann kann man die Kugel vorne an dem Stift vom Motor nach unten aus der Halterung am Lampenträger rausziehen/schieben/wasauchimmer..
      Motoren sind übrigens verschiedene bei Hella- und Valeo-Scheinwerfern...
