Zündungsplus bei Jetta
    • Zündungsplus bei Jetta
      hi Leute,
      hab bei meinem Jetta die Tagfahrlichter vom S6 verbaut muss sie jetzt noch anschließen.hab auf ebay ein steuergerät gekauft und muss das noch an das zündungsplus anschließen. wo find ich das?kann mir jemand helfen.
    • klemme 70 am Kasten oder wenn du Sitzheizung hast ist es auch da dran aber welcher weiß jetzt nicht so genau
      Candy Edition 30 :D
      VAG-Com Codierungen/Fehlerspeicher auslesen-löschen 85614---PN
    • der sicherungskasten Fahrerseite drin und unter golfv-sound.de kannst auch mal forschen da stand auch was zu dem Schwerpunkt
      Candy Edition 30 :D
    • Da so verschiedene Gerätschaften im Motorraum nür bei eingeschalteter Zündung funktionieren gibts da sicher entsprechende Lösungen. ;)
      Mir fällt da jetzt spontan die Lichtmaschine ein. Die hat am D+ nur Spannung wenn der Wagen läuft, was evtl. sogar der von dir gewünschten Funktion noch näher kommt.
      Aber auch andere Sachen gehen definitiv nur mit Zündung. So sollte am Wischermotor nur dann Spannung anliegen, wobei das Signal erst später kommt und eben die Funktion auslöst.
      Vielleicht hilfts jemandem als Anregung. :)
      Gruß, Seb
