2 woofer richtig schalten?????
    • 2 woofer richtig schalten?????
      hallo zusammen,
      hab gerade festgestellt, dass ich meine woofer falsch verkabelt habe.
      bei meiner endstufe wäre die optimal leistung:
      1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
      daran sollen zwei eton craqs 12-600 laufen die jeweils eine doppelschwingspule mit 2Ohm haben.
      habs mal gegoogelt und nur das gefunden. leider kann ich kein finisch :D
      könnte mir jemand sagen ob das so richtig ist ????
    • also ein woofer der 2, 2ohm spulen hat, kannste nur an 1 oder 4 ohm betreiben!
      wenn du 2 woofer hast, dann kannste mit den beiden 8, 2 oder 0,5ohm!
      bitte korrigier mich einer, wenn ich damit falsch liege :)
      es gibt da verschiedene arten das zu machen!
      du kannst entweder beide spulen auf 1ohm (spulen parralel) brücken und dann beide woofer in reihe an die stufe klemmen oder beide auf 4 ohm brücken (spulen in reihe) und dann die woofer parralel an die stufe!
      MfG equi
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von equi ()
    • sehr gute seite, dann muss ich nich mehr so viel im kopf rechnen :D danke!
      aber technisch aussagen tut sie auch nix anderes als mein brain :D
      MfG equi
