Umrüstung auf 312 mm Bremse
    • Golf 4 Diesel
    • Umrüstung auf 312 mm Bremse
      Tach allerseits
      erst mal Hallo an alle, ich bin der neue, und ich komm jetzt öfters ;)
      Meine Bremsen an meinem Golf 1.9l ARL sind so langsam aber sicher runter,
      und wollte beim Bremsen erneuern gleich von 288 mm auf 312 mm erhöhen.
      Was braucht man für die Umrüstung ? Reichen da die größeren Bremssattelhalter ?
      Oder müssen die Bremssattelträger auch neu ?
      In eurem TN -Übersicht hab ich leider nichts gefunden.
      Wünsche noch ne schöne Woche
      Gruß kennedy
    • Hallo...
      ...du brauchst nur die Bremssattelhalter und die Scheiben, das wars... der rest ist wie bei der 288er
      powered by Leistungshunger.de
    • Die Teilenummern findest du über die Suche, gab schon einige threads.
      Das einzige was mich etwas verwirrt ist dass lt. Teileprogramm die Sättel von den 312mm und den 288erverschiedene Nummern haben .
