R32 Front + Radhausschale (Never Ending Story)
    • R32 Front + Radhausschale (Never Ending Story)
      Guten morgen Jungs!
      Letzte Woche habe ich meine R32 Front montiert! Gibt es da eine passende Radhausschale oder Adapterwinkel wie für das R-Lineheck?
      Oder ist da basteln angesagt?!
      Ich meine schonmal was gelesen zu haben, finde es aber leider nicht mehr! Also nicht gleich steinigen!
    • Original von AlexFFM
      Es gibt passende Ausgleichsstücke, die den Bereich zwischen der Serienradhausschale (die auch beim R32 verbaut ist) und der Stoßstange ausgleichen bzw. ausfüllen =)
      Danke für die schnelle Antwort Alex! Hast du zufälligerweise noch die passende Teilenummer?
      Bei unserem ortsansässigen Autohaus werde ich da wahrscheinlich ohne TN leer ausgehen, da die leider nicht kompetent sind! :evil:
    • Original von BlackRod
      Distanzstück für Front links: 1J0 806 569 16,59€
      Distanzstück für Front rechts: 1J0 806 570 16,59€
      oder guckst du hier :D:D:D
      R32 / R-Line -> TNs -> Exterieur, Interieur, Motor, Bremsen, Auspuffanlage & Zubehör (mit Bildern)
      mfg tobi
    • Original von handycommander
      mfg tobi
      Besten Dank! Ihr habt mir sehr geholfen! Da sieht man mal wieder wie super das Forum und seine User hier sind!
      Eine Frage hab ich noch!
      Auf dem Bild unter dem Kennzeichenhalter liegen zwei L-Profile! Wo kommen die hin?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BlackRod ()
    • sind die bei dir noch nicht drangeklebt?
      ansonsten schau dir mal deine originale stoßstange genau an... so musst du die halterungen auch reinkleben...
      das sind die führungsschienen, damit die stoßstange am auto hält :)
      die gehören links und rechts oben jeweils hin ;)
      edit:
      achso, du meintest die zwei teile zwischen dem kennezeichenhalter und den sra kappen...
      das weiß ich leider nicht, wo die hingehören...
      mfg tobi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von handycommander ()
      edit:
      mfg tobi
      Die Führungsschienen hab ich drinne! ;) Aber nicht verklebt! Ein Mechanikus aus der VW-Werkstatt meinet das es auch so hält... und das tut es auch! Aber evtl... wäre es ratsam da etwas EPDM-Kleber zum Fixieren zu benutzen!
      Also bisher konnte mir wirklich niemand sagen für was die 2 Profile gut sind! WIRKLICH niemand! Laut TN kommen/sind die Teile für den asiatischen Markt oder kommen daher.... Ich find noch raus für was die sind! =)
      würds schon auch noch mit karosseriekleber verkleben :)
      welche teilenummer haben denn die teile?
      mfg tobi
      Auswendig kann ich die Nummer leider nicht! Ich werf heute Abend nach der Arbeit mal nen Blick drauf und poste die Nummer dann! =)
    • Original von Dr_M
      Will keinen neuen Thread auf machen!
      Brauch man für das R-Line Heck (also nicht R32 sondern das mit dem Einsatz mittig) auch Distanzstücke?
      Mathias
      ja... :baby:
      haben dann aber ne andere teilenummer...
      mfg tobi
    • Uiii dann brauch ich die aber mal ..... :D
      Hab hier ne R-Line rum liegen die ans Auto will!
      Bitte TN für die Distanzstücke hinten! Stehen nämlihc nicht im Teilenummern Thread!
      Mathias
    • Original von Dr_M
      Mathias
      denke ma bei der r-line passen die gleichen distanzstücke wie bei der r32... also Distanzstücke Heckstoßstange: 1J0 810 949 & 1J0 810 950 (je 8,50€)
      mfg tobi
      Hier mal die Teilenummer für die beiden L-Profile:
      1T0 807 548
      1T0 807 547
      Vielleicht kann ja doch einer sagen für was die gut sind! :rolleyes:
