Prob mit Gewinde
    • Prob mit Gewinde
      nabend alle zusammen,
      hab ein kleines prob mit meinem FK Silverline Gewinde.
      ist schon eine weile verbaut aber mich hats mal wieder gepackt und hab es nun endgültig auf meine wunschtiefe gedreht.
      jetzt ist das bekannte porblem, dass mein reifen 225/40 R18 am verstellring schleift.
      felgen hab ich wie gesagt 18'' 8J die ET hat ich jetz nich im kopf :(
      dazu kommt, dass ich bereits gebördelt habe und den koti um ca 1,5 - 2 cm gezogen habe.
      jetzt habe ich noch 5mm spurplatten drauf um von dem verstellring wegzukommen, aber klappt immer noch nicht :(
      wenn ich breitere spurplatten drauf mache, muss ich den koti wieder ziehen, damit es da nicht schleift...
      bin atm voll verzweifelt, wie ich das am besten mache.
      ob ich nun von 215er reifen aufziehe, den koti nochmal ziehe oder sonst was...
      und so extrem tief ist er auch nicht. bis radnabenmitte 33,5 cm
      würde mich über hilfe freuen ;)
    • naja das is ne gute frage
      mich wunderts eigentlich das des bei dir so knapp is
      Ich hab 8,5 er felgen auf der VA
      Fahrwerk auch fk silverline
      Abstand Radnabenmitte/kotflügelkante Ca. 33 cm
      Reifen sind 215/35
      kann jetzt auch nimmer tiefer wegen dem blöden verstellring
      aber du hast doch die kotflügel geweitet und nur 8j felgen, das kann doch net sein das du net weiter rauskommst?
    • ich versteh es eben auch nicht.
      ich kann nur nochmal genau schauen, ob es wirklich 8er sind, vielleicht sich es auch 8,5er...
      hab die ganzen daten nicht mehr im kopf :(
      hast du mal ein bild von deinem g von der seite??
      welche reifen hast du?
    • Ich versteh des auch net. Ich bin 1,5 cm Tiefer wie du und bei mir muss ich jetzt halt noch die Kante umlegen weils da ab und an mal schleift. Aber du hast deine Kotis ja schon mächtig weit gezogen. Ich hab vorne 6mm Distanzen drunter damits net am Verstellring schleift. Fahre 215/35 R19 auf ner 8x19er Felge ET32. Mich wunderts eher das dein Reifen überhaupt in die nähe des Kotis kommen soll oO
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Danny_TDI ()
    • Habe auch das Fk SIlverline X gewinde drin und fahre das mir 8,5* 19 mit 225er reifen ET35 . Habe auch gerdae die kanten umgelegt weil er auf einer seite leicht an der Kante geschliffen hat.. Habe 6mm Pro seite und somit jetzt eigentlich genug platz nach innen zum Verstellring und nach außen...
      Radmitte bis kante bin ich auf 33. Habe halt auch noch 2 federwegsbegrenzer drin.. bin mir aber nicht sicher ob nicht auch ohne gehen würde ;)
    • moin hab auch fk silverline ;) 8x19 mit et35
      werde vorne kante umlegen, und halt die verkleidung raus damit er noch was tiefer kommt, aber so hab ich kein problem dass es schleift momentan, mfg chris
    • so leute, hab jetzt nochmal nachgeschaut :)
      hab 18'' mit 8,5 J und 225/40 reifen sowie 5mm scheiben drauf.
      hab heute festgestellt, dass meine radlager kaputt sind.
      werde die erstmal wechseln und mal mit 7mm scheiben versuchen, vielleicht klappt dass dann alles.
      mache am dienstag mal ein paar pics, damit ihr euch das auch ma bildlich vorstellen könnt...
