Klopfen beim Anfahren und beim Gas-wegnahme??
    • Klopfen beim Anfahren und beim Gas-wegnahme??
      hab jetzt letzte woche bei meinem vater die sommerreifen drauf gemacht...
      19 zöller 8x19 et45 mit 225/35 18.
      Seiner ist tiefer mit 35 H&R Federn...
      Er hat jetzt festgestellt das beim anfahren und bei der gaswegnahme ein leises klopfen von rechts vorne zu hören ist.
      Wir haben das Rad rechts vorne mal ab gemacht und wieder dran gemacht aber das Klopfen ist immer noch da.
      Was könnte das sein???
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • ist jetzt schon länger her, haben das problem immer noch...waren beim freundlichen die meinten des sei ne krankheit von golf 5 das die bremsbacke nicht anliegt und beim anfahren ein kleines klack machtz weil sie gegen haut...naja komisch was denkt ihr denn was des sein könnte?? das geräusch bringt meinen vater um
      -VCDS Codierungen,
      -->PN
      wenn es von rechts klopft, dann nur die rechte Antriebswelle ;)
      An meinen Golf z.B. hat es bei Regen immer vorne Links geklopft.. habs dann auf Garanie bei der Vogelgarage in Feuerbach reparieren lassen = Es war die Antriebswelle.
      Dmxx
