ZitatOriginal von Feuriger
@ nazgul:
Der Unterschied zwischen den normalen LED-Glassockellampen und den Superflux- ist nur die Helligkeit und der Abstrahlwinkel oder?
Das heißt wenn man die Nicht-Superflux verbauen würde, würde das ganz schön mirkrig aussehn?
Werd mir das morgen mal ansehen, aber wenn ich das richtig verstanden hab muss nur die alte Lampe raus und die neue rein oder ist das aufwendiger?
Der Unterschiede zwischen "normalen" LED-Glassockellampen und den Superflux-Glassockeln sind die eingelöteten passenden Widerstände, die Helligkeit und der Abstrahlwinkel. LEDs strahlen üblicherweise sehr punktuell, für eine Ausleuchtung willst du schon welche mit 120° Abstrahlwinkel haben. Die von mir verwendeten Leuchten nur nach einer Seite hin, nämlich nach unten in den Fußraum. Außerdem brauchst du ne Menge Helligkeit - Vorsicht die verwendeten sind wirklich
extrem hell, da darf man nicht lange direkt reingucken. Im Fußraum passiet das nicht so schnell :]
Einfach die Fassung der vorhandene Fußbeleuchtung mit nem flachen langen Schraubendreher raushebeln (an der in Fahrtrichtung geshenen rechten Seite anfangen) und das Gehäuse öffnen, ist ein bisschen Fummelei und dann die Leuchte tauschen. Wieder einbauen und fertig.
