Türgriff öffnet nur nach jedem 2ten mal??
    • Türgriff öffnet nur nach jedem 2ten mal??
      hallo leute,
      habe bei mir die türgriffe in lackierte getauscht.
      nun habe ich auf der fahrerseite das problem, dass:
      wenn ich aufspeere ziehe ich 1x am griff und es tut sich nichts,
      beim 2ten ziehen, öffnet die türe ganz normal.
      liegt dass evtl. am seil, dass ich das falsch eingehängt habe?
      bin über jede hilfe dankbar.
      gruß und schönen tag
    • Hast Du vielleicht Auto-Lock eincodiert?! Da verschließt sich deine Karre automatisch bei 15-20 km/h und wenn Du stehst geht die Tür nur nach zweimal ziehen am Griff auf! Zusätzlich kann man noch Auto-Unlock codieren, da geht dann die Verriegelung beim Abziehen des Schlüssels auf und man muss nur noch einmal ziehen!
      MfG Higgi582
      Golf 5 2.0 TDI DSG[/align]
    • Du meinst die äußeren Türgriffe??? 8o8o8o
      Edit: Hast Du den Bowdenzug auf Spannung gebracht, beim Einclipsen in den Griff?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Higgi582 ()
    • habe mich etwas falsch ausgedrück ich meinte schon den äusseren türgriff.
      habe gestern auf gut glück das schloß ausgebaut und den seilzug versetzt.
      siehe da, alles funktioniert wieder einwandfrei.
