GRA asubauen und in anderen rein?! Geht das?
    • GRA asubauen und in anderen rein?! Geht das?
      Hallo. Kann ich aus einem AXR den Tempomat ausbauen und 1 zu 1 in einem anderen AXR einbauen? Oder benötige ich neue Kabel? Kann ich die aus dem einen rausziehen und in den neuen einbauen?
      mfg Benni
      Kann mit VAG HEX+CAN dienen im PLZ-Bereich 182.. und Hamburg! PNme
    • würde jetzt mal pauschal sagen, dasses geht ...
      Passat 3C Variant 2.0TDI@125kw US Sportline Individual
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface! Codiere im Raum Berlin, BAR und UM ... Codierungen, Fehlerauslesen etc ...
    • Wenn die Kabel im Leitungsstrang eingewickelt sind wird es schwierig.
      Aber du kannst ja die Stecker und den Hebel ausbauen und bei dir mit Reperaturkabeln wieder einbauen.
      Gruß nightmare
