Klopfen beim Anfahren und bei Gas-Wegnahme
    • Klopfen beim Anfahren und bei Gas-Wegnahme
      hab jetzt letzte woche bei meinem vater die sommerreifen drauf gemacht...
      19 zöller 8x19 et45 mit 225/35 19.
      Seiner ist tiefer mit 35 H&R Federn...
      Er hat jetzt festgestellt das beim anfahren und bei der gaswegnahme ein leises klopfen von rechts vorne zu hören ist.
      Wir haben das Rad rechts vorne mal ab gemacht und wieder dran gemacht aber das Klopfen ist immer noch da.
      Was könnte das sein???
      PS: Ich hab den thread mal bei golf 4 rein gemacht wiel ich beim golf 5 thread keine antowrt bekommen habe
      -VCDS Codierungen,
      -Fehlerspeicher auslesen
      -RNS 510 Firmware- und Kartenupdate
      -->PN
    • Hatte das auch, bei mir war die mutter vom federbein nicht richtig fest.Also die zwischen feder und Domlager! :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chrisgolf85 ()
    • Domkappe ab,die mutter ab und die mutter die dann folgt nach ziehen!eventuel schauen ob das federbein in der unteren halterung fest ist!mutter von der domlager schraube mit 60nm anziehen,sonst quetscht du das lager!Gruß
