Antriebeswelle/Gelenkwelle Fahrerseite
    • Antriebeswelle/Gelenkwelle Fahrerseite
      Hi Leute!
      Könnte mir jemand die Teilenummer der Antriebswelle/gelenkwelle Fahrerseite für einen Golf 4,TDI AJM 85kw,2WD 3Türer BJ 12/2000 geben?
      Wenn das Teil aus mehrern Einzelteilen besteht bitte alle Tn´s :D
      Danke schon mal!
      Gruß,Olli
      gefunden!!!
      Falls sie jemand braucht!
      TN: 1J0 407 271 EP
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Olli@schickeria ()
    • du hast glück, normalerweise braucht man immer die fahrgestellnummer, da es zich verschiedene aw's gibt. aber in deinem fall gibts nur eine
      1J0 407 451 GX ca. 340€
      dann gibts da noch
      gelenkschutzhülle aussen 3B0 498 203 E um die 35€
      radwelle aussen mit gelenk 1J0 498 099 EX ca. 170€
      gelenkschutzhülle innen 1J0 498 201 E ca. 25€ und
      gleichlaufgelenk mit gelenkschutzhülle innen ca. 135€
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Original von Rufus
      dann gibts da noch
      hhmmm hab doch gerade auf die Antriebswelle drauf geguckt... da steht aber die nummer die ich oben editiert habe drauf....
    • so wie es aussieht, ist diese tn aber ein entfallenes teil und somit folgt dann die o.g. nummer.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • hhmmm. kann für 160 euro ne komplette .....ES bekommen die 4000km gelaufen hat! also mit FAltenbälgen und dem ganzen kram...
      Was fürn nachteil hat den die dünnere? Muss ja nen sinn haben das meine jetzige dicker ist oder?
      Laut aussage des Lieferanten wäre auch diese nummer im AJM verbaut worden.
      Dann hätte er noch eine vom ARL im angebot. Würde die passen?
