Mehrverbrauch Lambdasondenheizung defekt
    • Golf 4 Benziner
    • Mehrverbrauch Lambdasondenheizung defekt
      Hallo , kann es sein das der Verbrauch durch eine defekte Lambdasondenheizung zunimmt????
      Habe meinen jetzt chippen lassen und beim Wechsel der Downpipe und rein und rausschrauben der Lambdasonde ist sie wohl hops gegangen.
      Fehler deutete eine defekte Lamdasondenheizung an.
      Verbrauch ist um 4-5 Liter gestiegen bei ganz ruhiger FAhrweise unter 2000upm
      Laut Aussage des Tuners sollte ich eigentlich weniger verbrauchen.
    • bei mir war der verbrauch durch defekten temperaturgeber gestiegen..guck mal während der fahrt ob die temperatur auf 90 grad steigt und dann kostant dabei bleibt..aber wenn die lambdasonde defekt is steigt der verbrauch auch um einiges..
