GRA nachgerüstet --> keine Funktion
    • GRA nachgerüstet --> keine Funktion
      hallo zusammen,
      habe vor kurzem eine GRA nachgerüstet. war beim händler fürs freischalte, leider funktioniert sie nicht. lt. händler ist bremse und kupplung immer aktiv. X(
      habe also heute nochmal alles zerlegt, jedoch konnte ich keinen fehler finden. habe alle leitungen lt. eba verkabelt. :rolleyes:
      sobald ich die gra aktiviere leuchtet im drehzahlmesser die anzeige für die gra. jedoch ohne funktion. freigeschaltet wurde sie jetzt.
      hoffe mir kann jemand helfen!
      danke im voraus!
      andi
    • Wenn das MSG kupplung und Bremse als aktiv erkennt, könntest du garnicht fahren.
      Das MSG begrenzt dann die Drehzahl und Leistung ;)
      Ich tippe ja auf Anschlussfehler.....z.B. durch falschen Nachrüstsatz....
    • Original von Michael
      originaler vw kabelsatz...
      war aber so, auch wenn du es nicht glauben kannst....
    • Orginaler VW satz ist ja schön und gut. Aber auch passend zum Motor?
      Die Kabelbäume bei TDI und TDI-PD unterscheiden sich in Pinbelegung und Steckerfarbe. Deswegen verkauft VW auch zwei Nachrüstsätze.
      Und das mit der Bremse ist Fakt. Versuch einfach mal mit leicht getretener Bremse zu Fahren. Mehr als max. 2000U sind nicht möglich.
      also so blöd bin ich auch nicht!!! wenn du etwas schlauer wärst, würdest du verstehen was ich meine!!!!
    • Original von dropzone1980
      dann versucht dir halt keiner mehr zu helfen :D:D:D
      mfg tobi
