Delta einbauen?
    • Delta einbauen? (nachrüsten!)
      Hallo, ich bräuchte noch ein paar Infos, bevor ich mein Delta einbaue, damit ich nachher nicht im Regen stehe ;)
      1. Benötigt man für den Einbau einen speziellen Einbaurahmen oder schiebt man das Radio einfach in die Mittelkonsole ?(
      2. Muss man 2 Antennen anschliessen, oder ist die 2. optional ?( (und wenn optional: ist es egal an welchem Stecker, die eine angeschlossen wird?)
      3. Sind bei der Original Delta Installation, die Lautsprecher-Kabel per Adapter angeschlossen oder sind an den LS-Kabeln gleich die anderen, Delta-konformen Stecker dran ?(
      4. Gleiche Frage für den Antennenstecker: Ist ein normales Antennenkabel mit normalem Stecker (SMB ?( ) per FAKRA-Adapter am Radio angeschlossen ?(
      thx für Eure Hilfe!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mathias ()
    • dass ich nicht nass werde, wenn ich es nach dieser anleitung anschließe hoffe ich natürlich schon ;)
      meine fragen beziehen sich mehr darauf, ob ich im idealfall die benötigten teile nicht alle aus dem vw-regal bekomme, um sowenig wie möglich "basteln" zu müssen!
      @swoomp
      du hast doch dein delta ausgebaut. kannst du mir nicht helfen ?(
    • also verstehe ich dich richtig du möchtest das delta nachrüssten??
      aber ich kann dir da nicht so recht helfen sorry hab da keinen plan von
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von swoomp ()
