Motor heult beim starten für ein paar Sek. auf
    • Golf 4 Diesel
    • Motor heult beim starten für ein paar Sek. auf
      Hi Community,...
      Brauche nun wieder mal eure Hilfe, bin mir sicher
      das der eine oder andere eine Idee zu meinem Problem hat.
      Also folgendes:
      Manchmal, wenn ich den Motor anstarte, heult dieser kurz
      für ca. 2 Sekunden auf, stottert dan bei ca. 3000 U/min kurz ein paar mal
      und dann ist alles wieder normal.
      Soweit ich es beurteilen kann, passiert dies nur, wenn ich den Schlüssel
      reinstecke und gleich direkt anstarte (quasi ohne vorglühen), wenn ich
      so 1-2 Sekunden auf Zündung schalte und erst dann Starte passiert das nicht.
      Ich denke, dass irgend etwas verstopft ist bzw. ein Fühler oder so
      defekt ist.
      Oder was würdet ihr sagen?
      (habe vor ein paar Monaten auch den Auspuff mal schweißen lassen,
      denke das dort jetzt aber alles passt und der wieder dicht ist, nur zur info..)
      Wäre um ein paar kurze Statements dankbar, damit
      ich weiß wo ich zu suchen beginnen soll..
      Vielen Dank
      Jürgen
    • Es empfiehlt sich tatsächlich, die Vorglühlampe abzuwarten. Wozu auch immer das Vorglühen gut ist (im Winter ist's klar) - es scheint doch auch zu helfen, oder?
      Wo liegt das Problem?
    • Hey,
      Also wenn er heult beim starten kanns nur der anlasser sein.Oder er kommt dann bald.
      Und vorglühen musst du immer, weil du ja ne bestimmte hitze im zylinder brauchst, du hast ja keine zündfunken!!
      Gruß Alex
