Keine Beleuchtung RCD 300
    • Keine Beleuchtung RCD 300
      bei meinem RCD300 geht keine Beleuchtung, weder vom Display noch der Tasten.
      Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte ?
      Danke
    • Spielt das Radio denn? Also kommt Sound raus?
      Guck doch mal im Handbuch, welche Sicherung(en) das ist/sind. Einfach mal die Dinger überprüfen oder bei Garantie einfach in die Werkstatt. Dafür isse da ;)
      Kann mit VAG HEX+CAN dienen im PLZ-Bereich 182.. und Hamburg! PNme
    • Also wenns an den Sicherungen liegt, gibt es meines Wissens nach 3 Möglichkeiten:
      1) Das Radio hat hinten eine 10A Sicherung drin. Dann würd aber das ganze Radio nicht laufen.
      2)
      Im Sicherungskasten zwischen Fahrertür und Lichtschalter (Nur erreichbar, wenn Tür offen) ist die 7,5A-Sicherung, die in der 2.Reihe von oben verbaut ist (siehe Zeichnung)
      für die gesammte Beleuchtung im Innenraum verantwortlich. Die kannst du checken.
      Achtung: Die Positionsangabe der Sicherung in Betriebsheft ist nicht korrekt. Es muss eine
      kleine Sicherung mit Aufdruck "7,5" sein.
      3) Die Sicherung, die das ganze Radio steuert. Diese ist im Motorraum. (Blaue Sicherung F19 mit 15A)
      Ich denke aber eher, dass es am Gerät liegt. Wenn noch Garantie drauf ist, fahr zum :),
      der baut dir ein neues ein :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Gman ()
