Was heißt galvanisch hartverchromt?
    • Was heißt galvanisch hartverchromt?
      Hey Leutz,
      was heißt galvanisch hartverchromt?
      ist das nun die chrom beschichtung wie bei den mam mt2 und rial sion
      oder ist das echtes chrom wie bei teureren chromrädern, wo das chrom nicht empfindlich ist und niemals abplatzt????????
      hartverchromt heißt einfach nur eine Sehr dicke Chromschicht auf dem Werkstoff so ca. 20 µm. Beim normalen Dekochrom sind es zwischen 0,3 - 0,8 µm.
      Felgen werden im normalfall nur mit Dekochrom galvanisch veredelt oder Chrom lackiert es gibt also keine Felgen wo das Chrom nie abplatzt.
      Stoßdämpferstangen also die nach oben rausgehen sind z.B. hartverchromt... ;)
    • Kommt auch drauf an mit wievielen Schichten eine Felge hartverchromt wird.Je mehr Schichten desto resistenter ist die Felge z.B gegen Steinschläge.
    • Original von SharpShooter
      Mehrere Schichten Hartchrom? Ist ja nur eine die je nach
      Kundenwunsch dicker oder dünner wird...
    • Original von silvertdi
      Noch nie vom Doppelchrom bzw. Mehrfachchrom-Verfahren gehört mit mehreren Schichten?Gibt auch schon einige Felgen in der Technik zu kaufen.
