Problem mit Lichtmaschine T3
    • Problem mit Lichtmaschine T3
      Ist zwar kein Golf, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.... :]
      An meinem T3 Bus leuchtet bei höheren Drehzahlen und höherer Geschwindigkeit das Batterielämpchen auf. Ich denke, es ist also die LiMa, die kaputt ist. Oder hat jemand ne andere Idee???
      Hier im Forum war mal eine Homepage von einem Schrottplatz verlinkt. Der sah richtig groß aus. Kennt jemand so einen Schrotter, der die Teile auch mit der Post verschickt???
      Vielen Dank für die Hilfe.
    • Original von Graschi
      sitzt der keilriemen fest? wenn das nur bei höheren drehzahlen ist scheint das doch fast ein rutschender riemen zu sein?!
      Also der Keilriemen ist gespannt. Das hab ich überprüft...
      Ist ganz komisch. Wenn ich schneller als 100 km/h fahre fängt das rote Lichtchen ganz leicht zu leuchten an und wenn man dann beschleunigt, brennts richtig....
      Das gleiche beim Beschleunigen...
      Werde dann mal beim :) die Spannung messen lassen!
      Danke!
