Schroeth Gurte in 5er Golf?
    • Schroeth Gurte in 5er Golf?
      Hi,
      ist es mögliche elektronische Schroeth Gurte in einen 5er Golf einzubaun hab gestern mal gschaut wie bekomme ich die ganze Verkleidung ab wenn ich meinen Sensor in den Kofferraum einbau?
      Hat das jmd schon gemacht?
    • Original von prima-hannes
      warum :(
      Passt einfach nicht, muss da irgendwie immer an die ganzen A- und B-Corsas denken :baby: :)
      Gruß, Mišo
    • RE: Schroeth Gurte in 5er Golf?
      Hi,
      ja, das haben schon einige gemacht ;) um die ganzen Verkleidungen zu entfernen, musst du von oben nach unten anfangen die verkleidungen abzuklipsen. idealerweise fängt man mit den hinteren säulen an (welche zusätzlich zur "verclipsung" hinter dem airbagsymbol verschraubt sind). sind n paar schritte zu viel um hier alles hinzuschreiben. wenne keine 2 linken hände hast und vorsichtig bist, klappt dat schon.
      im übrigen find ich die gurte nur zu sport/schalensitzen passend. dort sind sie aber pflicht für gute gute optik =)
      SG
      drkbot
    • Moin,
      Die von Schroth haben doch jetzt die starren Gurte rausgebracht , die du einfach nur in die Vorhanden Gurteinheiten einstecken musst.
      Das dauert nur 1min wenn überhaupt...
      Würde ich mir mal an deiner Stelle mal an schaun
    • Würde mich auch interessieren. spiele schon lange mit diesem gedanke solche gurte zu verbauen aber elektrische kommen net in frage, wenn dann starre.
      Also ich hab bei Schroth mal was gesehen das die so nen Adapter mitverkaufen wo du die gurte vorn normal in die Gurtbefestigung stecken kannst (wie beim originalen)
      an der anderen Seite (also nach außen hin) musst du ihn dann verschrauben.
      und hinten wird der Gurt in die Befestigungen in den Sitzen hinten eingesteckt.
      Aber es stimmt schon mit den Standartsitzen sieht das wirklich recht bescheiden aus.
      Also wenn dus richtig machen willst dann bau Schalen oder Halbschalensitze ein und dann die Gurte und die originale Gurte würde ich dann ausbauen, dann fährst zum tüv und lässt dir das ganze eintragen und fertig is... hast halt dann nen 2-Sitzer
      Noch fetter kommts dann natürlich wenn du noch nen Käfig drin hast, hab da bei Wiecher schon mal nachgeguckt da gibts einiges :)
      Gruß Flo
    • Mal abgesehen davon, dass die Dinger einfach peinlich sind gibts da nicht eine Möglichkeit die an den automatischen Gurtstraffer zu hängen. Wäre doch interessant. Die elektischen Schroth funktionieren doch genauso, oder?
    • in verbindung mit käfig,zwei sitzer umbau und schalensitzen kommen die auf jeden fall gut!
      Gruß, Patrick
    • gehen tut alles aber zu nem Ver passen die nicht das ist doch nen anderer Styl wo die hinn gehören. Aber wenn solche Gurte dann doch lieber Sabelt ... Schroth hat doch nun wirklich jeder drin
      Candy Edition 30 :D
      VAG-Com Codierungen/Fehlerspeicher auslesen-löschen 85614---PN
