Hat jemand eine komplette Teileliste für die Nachrüstung einer R32 Front
    • Hat jemand eine komplette Teileliste für die Nachrüstung einer R32 Front
      Vor lauter Tn´s bin ich jetzt durcheinander gekommen.
      Was brauche ich um eine US R32 Front zu Montieren ???
      Folgendes habe ich schon:
      -Stoßi
      -Sml + Leitungen
      -Gitter
      -Distanzstücke
      -So ein U-Profil ( Denke das es was wegen der Luft ist)
      Brauche ich noch was ???
      Danke und Gruß
      Edin
    • RE: Hat jemand eine komplette Teileliste für die Nachrüstung einer R32 Front
      Original von Edin
      -Stoßi
      -Sml + Leitungen
      -Gitter
      -Distanzstücke
      also das U-Profil ist für die luftführung. und das wird glaube ich mit schrauben oder so klemmen befestigt.
      Ansonsten benötigste noch das hier:
      Unterbodenschutz / Geräuschdämpfung für Schalter US Version (Abdeckung unter Motorraum):
      Die US Version ist 3-teilig und unten im Bild zu sehen....
      TN - 1J0 825 001 Steinschlagschutz vorne Mitte
      TN - 1J0 825 703 Abschirmblech für Motor links unten
      TN - 1J0 825 704 Abschirmblech für Motor rechts unten
      preise sind alle so ca.25-26 € pro stück
      sehen so aus. das untere im bild:
      dann noch die SRA Kappen R32:
      TN- 1J0 955 109 B links
      TN - 1J0 955 110 B rechts
      ca. 11€ pro Stück
      wobei die US Front keine SRA-Löcher hat weil in USA kein Xenon gibt. wenn du Xenon hast musst du die reindremeln oder so. (Wenn das alles richtig sein soll, man kann die auch weg lassen nur dann ist dein auto nicht verkehrssicher....aber wer sieht das :) )
      und wenn du die löcher rein machst dann würde ich di aquch noch holen
      Versteifung R32 Stoßstange (von hinten an der SRA Anlage:
      1J0 807 723 D und 1J0 807 724 D
      gruss
      c u
