Welche sachen kann man freischalten
    • Welche sachen kann man freischalten
      So da ich zur zeit mal paar elektronische Sachen möchte würde mich mal interiesieren was man alles so freischalten kann
      Ein paar sachen hab ich schon ich mal mal ne kleine lieste:
      -Leuchtende Zeiger im Tacho
      -Fenster mit der FFB öffnen und schließen
      -Restkilometeranzeige
      vileicht weiß einer noch was wenn ja was und evtl wie man es freischaltet
      mfg stevie
      Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
      SABOTAGE
    • - Leuchtende Zeiger im Tacho
      - Fenster mit der FFB öffnen und schließen
      - Restkilometeranzeige
      - automatisches verriegeln des Fahrzeugs beim Anfahren (antihijacking Schaltung)
      -US-Zirpen (hab ich ja selber noch ;) aber am besten nur in verbindung mit us-sirene)
      SABOTAGE
    • jo das is dann eh mit dem us-zirpen abgedeckt aber das wirst du eh meine oder
      ich war nur schneller :D:D:D:D:D
      -US-Zirpen (hab ich ja selber noch Augenzwinkern aber am besten nur in verbindung mit us-sirene)
      SABOTAGE
    • Leuchtende Zeiger bedeutet, dass die Zeiger auch bei ausgeschaltetem Licht/KI-Beleuchtung noch leuchten, so wie, ich meine mich zu erinnern, es beim T5 der Fall ist.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shmerlin ()
    • "anti-polenschlüssel"
      die sachen im ki werden nur dann aktiv wenn man den datensatz im eeprom des tachos ändert.
      funktioniert nicht mit vag-com oder ähnlichem nur mit spezieller soft und hardware oder mit einem schlichtem programmer allerdings sollte dann der eeprom aus gelötet werden.
      die sachen sind auch nicht bei allen tachos möglich es muss ein vdo tacho ab der model reihe 2002 alles was vorher ist hat leider pech
    • also das mit denn zeiger stimmt die leuchten sobald man die zündung anmacht und ned erst mit minimum standlicht
      mfg stevie
      SABOTAGE
    • also teilweise gehts mit vag com oder dann mit einer serieler schnittstelle und einem spezial programm
      genau weiß ich es auch ned wie das alles funktioniert ich weiß das es nur so sachen gibt
      SABOTAGE
    • ja zeiger ned aber andere sachen
      mfg stevie
      SABOTAGE
