Navi Antenne auf Dach oder... ?
    • Navi Antenne auf Dach oder... ?
      Servus!
      Hab mir jetzt endlich n MFD für meinen Golf 4 gegönnt und wollte wissen ob für die GPS Antenne aufm Dach n zusätzliches Kabel verlegt werden muss, oder ob die vorhandenen Anschlüsse reichen? hatte vorher kein Navi drin.
      Die andere Option wäre ja, einen kleinen GPS Empfänger in der Nähe vom Handschuhfach unterzubringen, sofern ich das hinbekomm.. :)
      weiß allerdings auch net ob der empfang so sonderlich gut ist.
      besten dank schonmal für eure Hilfe
      edit : is schon so spät, seh grad erst das es eins weiter runter muss , sry@admin
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buhli ()
    • Ein Kabel ist nicht vorverlegt, dieses musst du selbst ziehen.
      Himmel runter, A-Säulenverkleidung ab und dann nen Weg suchen ;)
      A4 B7 Avant S-Line ASB @ 210 kW
      Golf 4 Variant ASZ @ 135 kW
      T4 California AXG
    • Ja Kabel liegen keine. Mach die Antenne aber wie original aufs Dach. Sieht besser aus und hast ordentlichen Empfang. Himmel muss nicht zwingend runter. Machst oben die Abschlussleiste ab vom Himmel, Dann kannst ihn schon etwas runterdrücken aber Vorsichtig nicht knicken. Antenne Tauschen, und mit dem Kabel an der C-Säule runter und dann an den Einstiegsleisten entlang bis zum Radio.
    • hatte den himmel hinten schonmal ein wenig runter , um ne 5er Golf Haifisch Antenne zu montieren.
      Wo sind denn genau die Klipspunkte für den Himmel?
      und gps antenne beim handschuhfach nein?
    • wenn du die original vw navi antenne hast, warum willst du dann noch einen empfänger woanders verbauen? das schnall ich grad nicht so ganz... ?(
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • entweder oder !
      entweder die Antenne aufs Dach ODER einen GPS empfänger neben das Handschuhfach ;)
      je nachdem was "einfacher" is...
      aber die orig. Navi Antenne reizt mich dann doch schon, nur das mim gesamten Himmel runter etc... da hab ich bedenken .. zumal durch die säulen und bis zur Mittelkonsole.. hab da net so die Ahnung von.
      besten gruß
    • bleib beim originalen. zumal ich auch nicht weiß, wie sich solch ein empfänger mit dem mfd verträgt. nimm die navi antenne. hast dann zwar arbeit, aber mit sicherheit später keine probleme.
      Die BORA Page
      klick mich
      E-Mail
    • Nee Bilder vom Einbau hab ich leider nicht. Der sitz wenn du das Handschufach demontierst zimlich mittig vom Amaturenbrett auf dem Amaturenbretträger. Ist aber auch wurscht wo du den hin machst. Probierst vorher aus wo der Empfang am besten ist.
      Die GPS Antenne die ich hab nennt sich "MAZO GPS" ?! Keine Ahnung wo die her kommt. Hab sie beim MFD dabei bekommen und für brauchbar eingestuft. :D
      Werde die Gps Antenne aber wenn ich mal Lust habel nach vorne in den Wasserkasten setzen.
      Gruß nightmare
    • Habe meine Naviantenne beim MFD-Nachrüsten hinter der A-Säulenverkleidung versteckt. Klappt allerdings nur wenn man keine Airbags drin hat. Und der Empfang ist sehr gut. Die Triplex auf dem Dach hat halt den Nachteil das man von außen schon sehen kann das im Fahrzeug ein Navi drin ist. Und das kann böse Menschen anlocken :(
